Läckage i akterpiken
Inlägg av IF1158 »
Jag håller på att bli lätt irriterad på att jag inte hittar åt läckage i akterpiken.
Nu står båten på land.
Jag har bytt fogmassan i skarven mellan skrov och däck.
Lik förbaskat kommer det in lite vatten i aktern.
Kan det vara så att vid häftigt regn kan det liksom studsa in vattendroppar under luckorna? Det blir ju som ett utrymme mellan däck och luckorna då de är stängda.
Kan det vara där det kommer in vatten?
Går det att täta akterpiken med att sätta gummilist på själva sargen?
Vad för slags list i så fall.
Är så nöjd nu att resten av båten är het torr, vill ha torrt i akterpiken också.
Re: Läckage i akterpiken
Vad menar du med akterpiken? Är det utrymmet bakom sittbrunnen (med tvådelad lucka) eller kölsvinet (dvs. utrymmet under sittbrunnen)?
Om det är det djupa kölsvinet och det kommer vatten in när båten står på land, är det sannolikt läckage genom sittbrunsdurken. Ko9lla i första hand skruvarn som fäster beslagen till bordsbenen.
Om det är utrymmet bakom sittbrunnen, är det väl mest sannolikt något beslag eller annan genomföring, t.ex till akterlanternan. Om du har en akterpulpit, täta om infästningarna.
Äldre båtar med låg sargkant kring akterluckan kan ibland råka ut för att det kommer in vatten när mycket vatten rinner på däck vid. tex. segling i hård vind och mycket sjö. Någon gång kanske det kan rinna in litet vid slagregn i samband med åska (t.ex 25-50 mm regn per timme).
Om du besväras mycket av detta, går det alltid att fixa en dränering från utrymmet in i sittbrunnen, som ju finns som standard för nyare båtar.
Inlägg av IF1158 »
Det är utrymmet bakom sittbrunnen.
Har ingen akterpulpit.
Båten har stått still på land.
På nån vecka blev det ett par cm vatten i utrymmet.
Det har regnat massor men kan det räcka för att det skall komma in så mycket vatten via en springa eller ett skruvhål?
Det kan inte vara som jag hade hoppats att vatten s.a.s. "studsar" in via däck och inunder luckorna och över sargen och ner i utrymmet?
Janne på Ifigenia
Inlägg av Janne på Ifigenia »
Jag tror inte på din "studsteori" av två skäl: dels för att det väl knappast skulle kunna komma in så mycket vatten som du ju fått, men dels - och framför allt - för att då skulle vi väl alla ha det problemet? Iofs har jag märkt att en del av alla oundgängligheter man har där blir vått ovanifrån vid ordentligt regn, men då har luckorna inte varit ordentligt tillslutna eller lagda omlott. Låser man med bygeln så verkar luckorna sluta ganska tätt mot däcket på vår båt.
Vad händer om du i det tömda utrymmet lägger ut kanske tidingspapper el dyl som kan skvallra om var vattnet letar sig in? Förutsättter givetvis att du inte täckt båten ännu, eller kan frilägga aktern, och sedan kolla ofta vid regn.
IF1158 skrev:Det är utrymmet bakom sittbrunnen.
Kolla kabelgenomförinmgar om det finns några.
På båtar tillverkade 1972 och framåt finns det en dränering mellan akterutrymmet och sittbrunnen, lågt placerad vid durken. Om det finns en sådan och den är öppen kanske vatten kan rinna in bakvägen om båten är uppställd så att fören pekar litet uppåt.
Har du även detta problem när båten ligger i sjön?
iamsville
Inlägg av iamsville »
Hi, i would recommend checking all the deck fittings in the area. I have had these leak overtime. Good luck!
Prova också med vattenslang. Det brukar visa sig direkt va någonstans läckaget är.
Kolla om det kan vara anslutningen av handskfacket som läcker.
Kolla så handskfacket är helt. Det är av ganska tunnt laminat, så har du haft mycket last i akterstuven som har åkt omkring i sjögång kan facket i värsta fall ha delaminerats.
Inlägg av IF1158 »
Jag ska kolla dräneringen, vattnet borde i alla fall rinna UT ur utrymmet.
Ska prova med vattenslang.
Ska lägga in tidningar.
Vill verkligen ha en torr akter. Vatten ska vara på utsidan av båtar inte på insidan...
Ragnar J
Inlägg av Ragnar J »
Har haft två olika problem med läckande lucka till akterhacket. När styrbords luckhalva stängs vilar den mot sargen i framkant av öppningen, där kan sargen nöta genom luckan med läkage som följd. Om man klivit oförsiktigt på styrbordsluckan kan den u-formade nedsänkningen där babordsluckhalva passar in sprick med läkage som följd. Detta gäller i alla fall mina två båtar från 1971.
