Gelcoat farve
IF 2694
Gelcoat farve
Inlägg av IF 2694 »
Hej alle
Jeg har netop taget min båd op og skal til at begynde et af vinterens små jobs på båden.
Jeg vil spartle nogle af de ridser og skrammer, som båden har fået i gelcoaten i løbet af årene.
Problemet er blot at gelcoaten ikke er krid-hvid, som mange moderne både, men en mere varm cremet hvid, som ikke stemmer overens med den hvide man får, hvis man køber gelcoat spartelmasse på tube.
Min båd er fra 76 og står i sin originale gelcoat farve, er der nogen der ved hvilken farve gelcoaten har for den årgang (farvekode) eller hvordan jeg rammer original farven, hvad enten det er med gelcoat spartelmasse eller topcoat maling. Findes der eventuelt et malingsmærke som producerer netop den farve eller skal jeg blande den selv....?
Her er et billede af båden selvom det nok ikke hjælper så meget :roll: :
På forhånd tak for hjælpen
Thomas Lee, 2694
Det ska finnas en tillverkningsskylt med bl.a. registreringsnr och tillverkníngsnr i styrbors garderob. På den ska även finnas angivet färgkoder för skrov och däck.
Enligt gamla IF-båtbroschyrer ska den vit-beiga färgen fram till augusti 1975 ha koden 412. Kanske den gäller för din båt också, trots att den är något yngre.
Numera följer färgkoderna enligt vad jag förstår en annan serie, men det kanske finns en översättningstabell.
Åk till en Watski-butik och köp lite gelcoat-spackel. Är du osäker på kulören, så köp två olika och prova dig fram... Är det bara några små skråmor och repor gör det inget om färgen inte stämmer exakt.
Annars kan du beställa rätt kulör från Marieholm Strömstad Marina. Färgnummer brukar stå på en liten skylt inne i garderoben. De säljer gelcoat, så du får blanda i microballonger själv om du vill spackla.
Sälö Knapp
412/4012
Inlägg av Sälö Knapp »
412 står det i broshyren men i båtarna (eller i vart fall min båt som är en 73:a) står det 4012. Jag fick veta att det var samma nyans men öppnar man burkarna (det finns alltså både 412 och 4012) så är den ena klart ljusare än den andra. Längre än så kom jag inte i min "utredning" utan köpte en av varje. Men om någon vet kan det ju av rent kuriosa skäl vara kul att få reda på hur det hänger ihop.
IF 2694
Inlägg av IF 2694 »
Tusind tak for svarene, jeg fortsætter med det I har foreslået.
Thomas Lee
