Byte av storfall
Re: Byte av storfall
Det är inte säkert att bändsling eller splitsning fungerar. Har du en nyare mast kan avståndet mellan övre mätmärket och falltrissan vara för kort får att det ska få plats tillsammans med en schackel.
Då finns kanske det inget annat att göra än att köra med knop....?..
- M??rtenNilsson
- Segelnummer: 2258
- Båtnamn: Undine
Jag är rätt så trygg med min pålstek. Men sätter man inte den runt en schackel och då behöver man inte göra ny knop varje gång?
För längd på repet tar jag då mastens längd x 2 + sträckan från mastfot till råttan + nån meter?
Nån som har ett längdmått?
