Hej seglare!
Kan någon hjälpa med med information om det finns reservdelar för original fotpump i IF/Marieholm 26, tack? Behöver en ny gummimembran.
När kan man beställa den?
Om det löna sig inte, har någon tips vilken fotpump ersätta originalen bra och passar fint?
tacksam för tips,
Reinhard
reservdelar fotpump/dricksvattenpump "Albin"
Re: reservdelar fotpump/dricksvattenpump "Albin"
Sannlikt har väl den pumpen gått ur produktion någon gång under de cirka 35 åren som gått sedan pumpen monterades.
Så jag rekommenderar att du skippar den iden och istället försöker hitta en ny pump av ett idag gångbar modell som passar. Montera av den gamla och ta den med dig till din båttillbehörsbutik, så hjälper dig säkert personalen med både pump och goda råd.
att byta genom en modernt pump skulle vara den bästa lösningen, tänkte jag mig ;-)
tack för det!
tack för det!
Marieholm 26 - 73
