Rullfock
Segel
nisse
Rullfock
Inlägg av nisse »
Hej jag håller på att montera en rullfock saken är den att förliket är cirka 40 centimeter kort, undrar om jag ska låta seglet gå så nära däcket som möjligt eller hissa upp det Det är en Marieholm 26
Re: Rullfock
Förkliket på en genua till en IF-båt får vara max 7800 mm. Om förliket är 40 cm för kort (dvs. 7400 mm), ska du lämna tillbaka seglet till segelmakaren, eftersom förliket ska ligga mellan 7600 mm 0ch 7800, och ditt segel inte är ett segel till en IF-båt-
Men du kanske har beställt ett extra kort förlik av någon anledning....
Som svar på din fråga beror nog det hela på hur hårt vinden blåser. I lättvind ska du nog hissa seglet så högt som möjligt och i hårdvind så lågt som möjligt.
