Travartrubbel
Gripen
Travartrubbel
Inlägg av Gripen »
Vad ska man ha för travare på en proctormast från 1975 (den med två trissor fram och två bak)?
Mina är rejält slitna och jag kan inte hitta några som passar. :evil:
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Re: Travartrubbel
Menar du travarna i storseglet eller bommens travare?
Gripen
Re: Travartrubbel
Inlägg av Gripen »
Oj! det var en miss! :oops:
Storsegeltravare ska det vara.
Re: Travartrubbel
Jag har aldrig upplevt att det skulle vara svårt att få tag i travare till ett IF-storsegel. Inte heller känner jag till att man skulle behöva använda olika typer av travare beroende på vilken mast man har.
Gå till någon segelmakare och be att få köpa travare som har samma dimension och konstruktion som de som sitter på seglet. Alternativt kan du ju låta segelmakaren göra hela jobbet. Då får du inget problem med det själv.
Men seglet kanske är så gammalt att det inte är lönt att investera mera än själva travarna i det....I så fall kanske inte ens det är lönt...
Gripen
Re: Travartrubbel
Inlägg av Gripen »
Problemet är att travarna inte verkar vara de som satt på seglet från början (alltså de passade inte heller).
De som sitter på nu är seldén travare som är nerslipade för att komma in i likrännan.
har kollat runt i olika butiker och inte hittat något som verkar passa.
Ni som har köpt nya travare i en båttillbehörs affär, vilken affär och vilket art. nummer.
Re: Travartrubbel
Själv har jag en guldeloxerad Proctormast från 1971 med droppformad profil. Jag har travare på ett storsegel, monterade för cirka ett och ett halvt år sedan av segelmakare Henrik Edman. Det verkar som om det är segeltravare från Seldén, men en ganska smal modell. Kan mäta nu på onsdag om jag nu kommer ihåg det...
Dessförinnan har jag haft 2 segel med travare. Så vitt jag minns var de av en annan typ, samma som jag använder till spinnakersäcken för att hänga den i nergångsluckan. Jag tror att det är Watski varunummer 15597-10 (för 10 mm likränna). Den travaren finns även för 13 och 14 mm likränna om 10-an skulle visa sig vara för smal (vilket jag inte tror).
Är din mastprofil droppformad eller oval?
Re: Travartrubbel
Jag mätte på mina travare idag.
Det är av typen Seldéntravare 10 mm breda, av typen Hjermans 5056-102. Den tunna delen som glider i spåret är 3 mm. De sitter monterade till öljetter i seglet med segelschacklar av typen Hjertmans 5051-12 eller likande.
Gripen
Re: Travartrubbel
Inlägg av Gripen »
Tack Marek, då blir det sådana. :P
