Jag har tagit bort durkmattan och skall måla den men underlaget är väldigt ojämnt; under mattan doldes både tunna repor från spackelspade eller liknande och knottrigt underlag från glasfiberväven.
Jag vill minnas att flera på forumet redan har målat sina durkar så jag undrar hur ni gjorde?
Tacksam för tips
Hälsningar
Anna H
Hur jämna ut durken innan målning?
Anna SWE-3280
- Segelnummer: 3280
- Båtnamn: Inga Therese
- Has thanked: 9 times
Re: Hur jämna ut durken innan målning?
Själva durkarna som är i plywood betsade jag bruna och sen lackade dem.
Om du tänker den del av durken som är plast så gjorde jag bara rent och målade det vitt.
Jag lät ojämnheterna vara dvs där man ser själva glasfibermattan. Ojämnheter typ plastdropp etc slipades dock ner.
Anna SWE-3280
- Segelnummer: 3280
Tack! Ja, det är ojämheterna i plasten jag menar.
Jag antar att smårepor kan jämnas ut av färgen men om jag vill bli av med mönstret från väven, vad skulle ni rekommendera? Gelcoatspackel?
Anna H, Helsingborg
Inga Therese SWE-3280, Råå/i]
Skulle rekommendera att du låter det hela vara. För att få ny gelcoat eller gelcoatspackel att fästa krävs att du slipar rent ytan ända ner till glasfiberväven. Det är ett riktigt skitgöra.
Om du vill måla, går det kanske med 1-komponentfärg typ Toplac, men det blir inte särskilt slitstarkt.
Jag gjorde ren och gick sedan över ytan med slipmaskinen i 1 timme (timeboxad slipning) Följde upp med just ett lager färg för målning ovan vattenlinjen. Det börjar se slitet ut såhär 7 år senare, men klart bättre än jag trodde. Dessutom ger ojämnheterna lite extra grepp.
Vill man ha slätt är det tid med en bra slipmaskin. Det är tjockt med plast, så bara slipa på.
Lycka till
Vallan
Lycka till
Vallan
IF SWE 71,
Lidingö runt, Soling.
IF SM Uppsala
IF SM Uppsala
