Mastfot till If - 80, Proctor
Einar Dahlin
Inlägg av Einar Dahlin »
Har varit i kontakt med Proctor eftersom min mastfot har spruckit i gjutgodset akter om masten och några skapliga stycken gått av och försvunnit. De har inte någon begagnad mastfot. Är det någon som har en sådan till salu?
Einar
Lasse L
Re: Mastfot till If - 80, Proctor
Inlägg av Lasse L »
Om det inte är Nisse i Henån du kontaktat, försök då med honom, köpte en mastfot där i våras.
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.asp ... sult=False
http://www.blur.se/2011/03/21/installat ... ?cid=68609
Einar Dahlin
Hej och tack för förslaget. Jag har talat med Nisse i Henån som inte har ngn begagnad mastfot. Han ger dock en del förslag till hur man skulle kunna säkra masten. Jag fortsätter att leta efter en mastfot på nätet och på båtskroten.
Einar
SWE1489
Segelnummer: 1485
Båtnamn: Glenn af Götheborg
Inlägg av SWE1489 »
Jag hittade just en sådan mastfot hemma på vinden.
Den har legat där sedan min gamla Proctor-mast gick av på mitten...
Om du fortfarande är inte hittat någon skall jag ordna ett foto så du kan kolla närmare.
Peter, IF-1489 Göteborg
Gripen
Inlägg av Gripen »
Är det en mastfot med två trissor fram och två bak?
Einars båt är från 1980 och borde därför ha en mast med fyra ledade trissor i mastfoten.
Om så är fallet passar tyvärr inte din mastfot.
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Haver en äldre mastfot till proctor.
Einar Dahlin
Hej igen!
Länge sen jag var inne på sidan. Skulle uppskatta ett foto. Nu är det ett tag sen jag såg masten, men min minnesbild är att det är fyra ledade trissor i aktre delen.
Vänligen
Einar
