Varför har du (inte) mantåg på din IF?
Utrustning, hamntips, boende
Re: Varför har du (inte) mantåg på din IF?
På min båt har där också varit några ofrivilliga bad. De har varit i samband med tilläggning, ett med mantåg, ett utan.
Vid första tillfället hade båten mantåg. En vuxen skulle klättra ombord vid fören från en klippa i Bohuslän. Men då klippan var hal slutade det med en välbadad besättningsman och ett par förlorade glasögon.
Vid andra tillfället skulle jag dra in båten till den sista lediga plats som fanns i en allt för grund dansk hamn. Med ett rejält tag i en lina var där inte annat att göra än att stå på huvudet i vattnet när kölen plötsligt gled över sandbanken. Det gjorde visst intryck bland övriga båtar som vid tillfället åt sin middag i sittbrunnarna. Mantåg hade knappast förhindrat bad.
