Jag tänker montera krängband. Jag har band av den typ man använder till bilbälten.
Jag vill gärna ha tips om bästa sätt att fästa dem, lämpliga längder, eventuella justeringsmöjligheter. Är det bäst med tre separata band?
Montering av krängband
Håkan IF-95
Re: Montering av krängband
Jag kan definitivt rekommendera tre separata band. Jag har seglat på båtar där det bara funnits två band (ett för rorsman och ett för gastarna), det funkar inte så bra, när ena gasten sätter sig upp, klippar man benen på den andra gasten (det känns iallafall så).
På vår båt har vi också monterat möjlighet för varje person att justera längden på sitt krängband. Det är bra om man skall hänga länge att kunna ändra position ibland för att få en liten aning syre till vaderna.
Gummiband som håller upp banden över sittbänkens kant gör det lättare att peta i fötterna när man skall hoppa upp på sargen.
Jag gjorde en kompromiss för jag ville göra minsta möjliga ingrepp på båten. Det blev därför två band, ett för rorsman och ett för besättningen. Mina gastar är därför inte helt förtjusta, men jag anser att det fungerar.
Jag valde att inte sätta byglar eller andra fästanordningar på ytor jag vill sitta/ligga på eller luta mig mot i hamn.
Köp band av UV-stabiliserat material, annars bryts de ned av solljuset.
Håkan IF-95
Som ett led i kompromissen satte jag tre byglar på var sida, alla på den lodräta delen nedanför sittytan. Längst föröver sitter den högt, den mittre är placerad under skotbalken (obs: det blir lägre än du tror p g a hur det ser ut på insidan!) och den aktre monterade jag på det lilla akterskottet precis mellan handskfacket och locket till stuvfacket, alltså även den högt. Alla sitter på lodrät yta med genomgående skruv, bricka och mutter.
Justering av bandens längd görs genom att variera längden på de tampar som varje band har i sina båda ändar. Inte helt snabbt och enkelt, men fungerande.
Det främre bandet har gummiband som sträcker det. Gummibandet har jag fäst i ett hål jag borrade i metallisten till skjutluckan till ruffen.
Det aktre bandet hämtar jag lätt upp med min långa arm, då jag behöver det, så det har inget gummiband. Här prioriterade jag att bandet ska vara ur vägen från luckorna.
Jag har sett andra som har satt justerbara beslag för remmar direkt på sittytan, men det var precis den jag inte ville förstöra.
Jag har fäst :
2 par mina beslag på den vertikala ytan uder sittytan , ungefär i höjd med storskotsbalken enligt:
Hängbanden är tillverkade av 2-3-tons lyftband (50 mm brett) med inslagna öljetter. De knyts eller schacklas till beslagen.
- Ett par beslag mycket nära ruffskottet
Ett par beslag mittemellan ruffsott och skotbalk
- Ett par beslag i själva skotbalken, på ytan mot ruffen, nära sittbänkarna
Ett par besslag på den vertikala ytan på akterkant sittbrunn, under sittbänken, ungefär i höjd med storskotsbalken
