pentry mm
perrunhammar
pentry mm
Inlägg av perrunhammar »
Jag har efter långt övervägande beslutat mig för att jag vill köpa en IF, äntligen. Jag seglar i dag folkbåt, och lockas av IF-båtens likheter med folkan och dess charm i övrigt.
Dock har jag svårt att förlika mig med tanken på att inte ha ett riktigt pentry. Dels vill jag inte behöva fälla ut eller bort eller fram någonting i min båt, utan vill att saker ska finnas till hands hela tiden, dels vill jag ha balansupphängd spis för att kunna laga mat under segling. Jag är inte vidare lockad av det skjutpentry som några har installerat i sina IF-båtar, mest för att det utesluter möjligheten att ha två fullstora garderober. Finns det någon som har byggt ett fast pentry i sin IF? Går det att bygga ett fast pentry med balansupphängd spis över babordskojen och ändå lämna plats för babordspersonen att få in benen i stickkojen? Är det högt nog? Om någon ville bifoga foton på sina lösningar vore jag mycket tacksam.
En annan fråga gäller toalett. Jag pendlar mellan den spartanska lösningen, alltså hinken, och tanken på att sätta in en liten spoltoa med septitank. Ett annat alternativ är ju porta potti. Vad finns det för erfarenheter? Erfarenheter av hinken har jag själv, så det behöver jag inte höra om, men de andra två lösningarna. Finns det utrymme nog? Kan man över huvud taget sitta på toan?
Så till den oundvikliga frågan; hur mycket kan man pressa in i en IF? Jag tänker inte kappsegla, annat än i min egen klubb, och bryr mig inte om marginell fastminskning, men det måste ju rimligen finnas en gräns för hur mycket vikt man kan bygga in i en IF innan seglingsegenskaperna börjar bli allvarligt lidande. Fast pentry, toalett, vattentank, värmare och elektronik kan ju lätt bygga upp ett par hundra kilon.
Någon kanske reser frågan varför jag inte satsar på någon av de andra långkölade båtar på marknaden i åttametersklassen som har allt detta från början. Tro mig, jag har själv ältat frågan. Problemet är att alla andra båtar runt 27 fot känns klumpiga, tröga och hopplöst osexiga i jämförelse med IF och folkbåt.
mycket tacksam för svar.
per runhammar
Fredrik IF-1011
Re: pentry mm
Inlägg av Fredrik IF-1011 »
Nu skriver du ju i och för sig att du har tittat på alla andra båtar i "klassen", men jag undrar ändå om inte en Marieholm 26a skulle passa dig. På dina planer låter det som att du annars kommer att bygga dig en sådan.
Fredrik
Marieholm 26 S-284
perrunhammar
Re: pentry mm
Ja, jag har tittat på den, men dels vill jag inte ha någon inombordare, dels har jag en känsla av att den är trögare och har sämre kryssegenskaper än IF. En stor del av min segling sker i lätt vind och skärgård.
per
