Jag har en IF-båt som läcker väldigt runt fönstrena.
Är det någon som vet hur jag kan få bytt ut dem, alternativt ta ut dem och sätta i dem igen så det blir tätt.
Båten ligger i Rönnäng, men jag kan segla den till vart det skulle bähövas på västkusten där jag kan få det fixat, alternativt om någon har en ide om hur jag skulle bära mig åt för att ordna det själv.
Tack så mycket för hjälpen
MVH
Karolina Ekman
Läckande fönster
Re: Läckande fönster
Prova att skriva "fönster" i sökrutan och tryck på Sök så får du fram många tidigare inlägg om saken.
Anna SWE-3280
- Segelnummer: 3280
- Båtnamn: Inga Therese
- Has thanked: 9 times
Hej Karro!
Glöm inte titta bland inläggen i tidigare års forum, där finns det en hel del.
Jag har haft samma problem, men silikonspray på gummilisterna tätar tillfälligt. På längre sikt måste man nog byta ut gummilisten i alu-ramarna. Jag har hört att de inte går att få tag på, men det skall finnas butyltätning som man kan använda.
Lycka till
Lycka till
