Har ett problem med en mast som lutar för mycket bakåt, och problemet har förvärrats något för varje år. Med storfallet som lod så hamnar fallet c:a 40 cm ut på bommen, det är för mycket. Förstaget är ett utan vantskruv också så det går inte att justera och nu jag vet inte hur långt ett nytt måste vara. Försökt mäta med hjälp av befintlig fock o med fockfall, men fått allt från 8.25 till 8 meter. Genuan uppmätte 8 m i förliket, men den har aldrig varit uppe så hur väl den passar vet jag inte. Att få en fackman att mäta verkar nästan omöjligt nu i försommartid.
Vad kan den ökande lutningen bero på? Håller däcket på att sjunka eller vad? Känns lite oroligt. Någon som har liknande problem och som löst det?
"Guleboj" vore mycket tacksam för råd.
Mastens lutning
Re: Mastens lutning
Jeg må si det høres ganske dramatisk ut
Kan du se om det er synlig deformasjon av bjelken som går under mastefestet (mastebalken)?
Har du mistanke om at det kan ha vært vanninntrengning i bjelken gjennom gjennomføringer ved masten?
Hvis det er slik at problemet blir værre for hvert år ville jeg ikke seilt med båten før jeg hadde funnet ut hva som er problemet. Men jeg er sikker på at andre her på forumet har bedre råd.
Re: Mastens lutning
Tack för din snabba respons!
Har inte sett något alarmerande varken över eller under däck. Riggen varit något lossad under vintern (tog upp med mast på i år, men det verkar inte ha påverkat varken mer eller mindre, tog av den förra året) och efter att ha spänt upp den lika mycket som jag lossade, så är det något bättre, men inte bra. Viker skrovet ut sig för att sedan smalna av när riggen spänns upp? Dina råd känns alarmerande men hur hittar man felet utan att riva hela inredningen?
Re: Mastens lutning
Ett förstag på en kappseglingsbåt ska vara 8.40 långt och masten ska lyta bakåt ungefär 40 cm om båten är tömd på grejor från akterstuven och i utrymmet under sittbrunnen och att man tagit bort motorn från akterspegeln. Så du verkar ju ha de delarna korrekta.
Se för övrigt North Sails Trimguide, som du kan hitta på vår hemsida i tips- och artikelarkivet.
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Been thanked: 13 times
Re: Mastens lutning
Hej Guleboj! Vi kan byta förstag? Jag har ett som är 8,37 med maximalt utskruvad vantskruv och betydligt kortare med åtspänd vantskruv (allt i bra skick).
Re: Mastens lutning
Det er dette som er grunn til uro - ikke at masten luter bakover med 40cm.guleboj skrev:Hej!
Re: Mastens lutning
Hej, Filijokus!
Vi behöver kanske mäta mer noggrant först, men annars vore det ju inte alls så dumt. Ett försök iaf. att få masten i ett bättre läge.
Tyvärr får jag inte tag i säljaren som gjort en del med båten, ev. är det han som satt på staget och då borde veta längden. Om det är standard eller något annat. Haft ett antal olika seglare, men aldrig någon utan reglerbart förstag. Varför byter du? Har lite svårt att se nyttan med det.
Tack för ditt svar. Återkommer!
