Galler till ruffluckan?
S1811
Inlägg av S1811 »
Någon som har tipps om var man hittar ett galler till ruffluckan?
Mitt har sett sina bästa dagar...
Även teak geidrarna är rätt anfrätta men dem kan man nog fräsa till nya ur en teak planka.
Tacksam för alla tips,
Mikael
IF1158
Re: Galler till ruffluckan?
Inlägg av IF1158 »
Du bör kunna få tag på plastgaller här.
http://www.marieholmboat.se/
Annars har jag för mig det finns metallgaller hos de stora båtprylskedjorna som är i rätt mått om man vill ha nåt hållabarare.
Jag kollade på det för nåt år sen då mitt galler spruckit men jag valde laga mitt befintliga istället och måla.
S1811
Inlägg av S1811 »
Negativt hos Marieholms båtar.
Har kollat Hjertmans, Watski, Sea Sea, Erlandsson, Båt Accenten, Biltema, Bauhaus.
Samma dystra resultat, finns inget i rätt storlek.
Mikael
Been thanked: 13 times
Jag köpte ett nytt plastgaller från Göran Helmer för 2 år sedan. Är de slut?
S1811 skrev: Negativt hos Marieholms båtar.
Så det kanske är läge att snickra en helt ny rufflucka.
Du kommer långt med en skiva vattenfast teakplywood av lämplig tjocklek.
Det finns snygga teakgaller i båttillbehörshandeln.
FredrikH
Inlägg av FredrikH »
Du får gå ut i garaget och låta kreativiteten flöda! Du kanske kan köpa ett galler av metall som nästan passar och sätta bredare lister som täcker hålet?
Eller så kanske du kan snickra ihop ett galler av några teakribbor och epoxilim. Kanske kan du knacka isär ramen på luckan och byta ut skivan i mitten?
Det är oftast mycket enklare än vad man tror när man väl sätter igång. När lacken har kommit på ser det garanterat fint ut! Annars är ju luckan ändå bortstuvad när man är i båten... :-)
Janken
Inlägg av Janken »
Jag tog bort gallret, satte in en plexiglasskiva, tog upp två hål under denna och satte två ventilgaller under "rutan" Kanonmysigt med ljusinsläpp genom ruffluckan!
S1811
Inlägg av S1811 »
Hej alla,
Jo jag kan både bygga båt och lucka om det krävs.
Luckan är helt ok men med ett av UV ljus pulveriserat galler, tydligen i elefantformat.
Latmasken tänkte dock att ett sketet galler skulle gå att införskaffa.
Geidrarna/listerna till den vertikala luckan är i atomer.
Samlar mig för att göra nya.
Måste ner i verksdaden och sätta upp lite Festool maskiner och testa lite.
Har bara furu och ek i rätt dimension så det får duga som prototyp.
Sen får jag väl återuppleva träkonsten igen...
Fiberriktning, kärna, densitet, osv
Fräsning med eller emot, ut ur kurvan eller in i kurvan?
Fortsättning följer...
Det är synd att det inte går att skaffa originalgaller längre.
Jag upptäckte också att det gamla gallret inte håller för evigt. Det sprack på mitten för många år sedan. Jag valde då att skaffa en helt ny lucka med galler gjort av trä istället, eftersom den gamla luckan var i riktigt dåligt skick.
Om man skall ge ett tips, beror det givetvis på hur skadat det ordinarie gallret är . Från min utgångspunkt, var att i den yttre ramen, där fästskruvarna är placerade och åtdragna, blev det sprickor ut mot kanterna, varför jag sågade bort så mycket av yttre delen, att det blev en anliggning kvar mot luckan. Sedan tog jag fram en teaklist med en urfräsning som fixerar gallret, som passas in och skruvas och pluggas mot luckan, vilket då blir en snygg inramning.
Blå
Inlägg av Blå »
Jag har köpt ett nytt galler med de rätta måtten. Campinggrosisten har för 93 spänn.www.campinggrossisten.se/Air-Grille-206 ... entilation.
