Modellbåt
Re: Modellbåt
Ja, personen ifråga har klarat sig fint med vad som finns på vår webbsida. Utslagstabellen är ju faktiskt en digital form av spantrutan/linjeritningen.
Re: Modellbåt
Jaha då får det bli att prova göra en plugg enligt detta och slipa fram en fin liten IF.
Får bli nåt hårt träslag så det håller för vacuumforming.
Tänker försöka hitta någon som sen kan vacuumforma skrov.
Sitter och klurar på vad som är intressantast, skala 1/10 eller 1/20.
Den större båten seglar nog bäst, den mindre tar minst plats i bokhyllan.
Re: Modellbåt
Gör först en pappmodell genom att klippa ut spantarealerna ur ett lämpligt pappersark och klä med vand av tunt papper. Det går ganska fort och minskar alla felen som man alltid kommer att göra...
Använd linjeritning och spantruta för att ta fram extra punkter eller använd spantrutan direkt, i rätt skala. Du vet ju att största halvbredd i däckshöjd är 1.2 meter.
Re: Modellbåt
Har pratat med firma om att göra vacuumformat skrov, att göra det i vit 3 mm ABS skulle kosta c:a 150 kr per skrov.
Inte så farligt tycker jag. Tänkte börja tälja fram en plugg nu och se hur det går.
- Been thanked: 82 times
Re: Modellbåt
När den här tråden lades upp var det ett visst intresse för IF modellbåt, varför jag blev nyfiken på att bygga en egen modell. Har nu slutfört den, vilket har tagit några år, dock med långa uppehåll tidvis. Vill visa den, kanske kan trigga någon att göra en egen modell.
Re: Modellbåt
Oj, vilken fin modell du har byggt! Den är riktigt imponerande och har massor med fina detaljer. Bra jobbat!
En sådan skulle jag gärna ha hemma hos mig!
Vad är det för material?
Hur gick bygget till?
Vilken skala är den byggd i?
Re: Mod, toppellbåt
Tack för din uppskattning. En något enklare beskrivning är, jag har utgått från IF ritningar nr1223 A,B,C, utslagsritning, utslagstabell, spantruta och linjeritning, därifrån har jag räknat om alla användbara mått till skala 1:20. Dessa ritades in på 15 spantmallar som sågades ut och monterades till ett spantstativ. Började med att montera en akterspegel och sedan bordlades hela skrovet med 1,5 mm tunna, flata trälister som passades in likt ett bygge av ett kravellskrov. Jag förstärkte innerskrovet ned polyester och glasfiberväv.
Däcket tillverkades separat med överbyggnad, ruff, och sittbrunn som formades enl ritning, och monterades sedan till skrovet.
Masten är ett 8mm aluminiumrör och bommen 6mm, som frästes med en likränna och försågs med mastfot, toppstycke, bombeslag och spridare. Riggen är 0,8mm rf wire som försågs med små ändstycken mot masten och vantskruvar. 2 vantskruvar och 5st mindre block är köpta, övriga detaljer har jag filat fram av aluminium. De svarta blocken och små clamcleats, är av en plast kvalitet, där är det svårt att få dessa till skalan 1:20.
För att få en bra yta på skrov och däcksdetaljer blev det en del spackling och slipning, grundmålning och sedan en färdig yta, som sprayades med burk, en liten rinning på ett fribord gjorde att jag vattenslipade och polerade båda sidorna, vilket blev bra till slut.
[attachment=0]P1010322.JPG[/attachment
- P1010322.JPG (90.72 KiB) Visad 19571 gånger
Re: Modellbåt
Snyggt bygge.
Finns det någon som har provat att 3D-printa ett skrov och vill dela med sig av filen?
3d-printa IF
Är det någon som gjort en 3d-modell av IF som man kan använda för att 3d-printa en modell?
