Mörkgrön färg 507
Filippetter
Mörkgrön färg 507
Jag har en fråga om färg till skrovet alltså gelcoat. Jag har en nötningsskada på gelcoaten ovan vattenlinjen som jag tänkte slipa och måla om men jag hittar inte rätt färgkulör. Båten är en 73:a och på specifikationsskylten anges skrovfärg till nummer 507. Problemet är att återförsäljaren av international och hempels produkter inte har någon sådan grön färg och vad mera är så motsvaras 507 nuförtiden av en orange färg. Vet någon här hur man får tag i den mörkgröna färgen från 1973?
Re: Mörkgrön färg 507
Grönt har jag ingen aning om.
Jag söker vilken vad det finns för korrekt färg på gelcoat för att matcha det "vita" i sittbrunn och däck etc.
Finns det nån nyans som passar det blekta naturvita eller vad man skall färgen???
Det verkar finnas två vita färger till IF-båtarna. Numera har de koderna 804 och 808. Den första heter grå och den andra ljusgrå
Min 71-a är alltså grå,(trots att jag tycker den är vit) eftersom kulören 804 passar perfekt. Så prova kanske med 808 om du tycker att din båt är något vitare än de riktigt gamla modellerna.
Hjertmans har gelcoat i sprayförpackning. Om kulören passar är detta mycket praktiskt och lätthanterbart.
Då har jag provat 804 som var för grå och 812 som var för ljus gul.
Nu ska jag prova 321 får jag se om jag träffar rätt?
Nån som behöver köpa i princip oanvänt gelcoatspackel 804 för 100:- eller en burk gelcoatsapray 812 för 100:-?
Det är halva priset!
Hej !
Jag har provat 808 som var fel och för grå för min 72: som är vit men går mot lite beige tror jag
Tänkte testa med 804 så jag kan köpa din var bor du ?
Någon som behöver en 808 för 100 spänn ?
PO
PO
Jag har färgkoden 335 på vår M26:a från 77 när det gäller den "vita" -kulören, och jag vet att denna användes även på IF under mitten på sjuttiotalet också.
På vår båt står denna kod även på skylten med segelnummer och tillverkningsnummer, om du har den skylten kvar kanske du kan hitta info om din båt där.
Jag köpte en förpackning med gelcoatspackel på seasea med rätt nyans, och har med detta spackel gjort reparationer av småskador med riktigt gott resultat.
Joakim, M26-70 "Settanta", Göteborgare med båt i Havstensund
804 är gråare än 808.
Tänk på att de ser mycket gråare ut i burken. Det misstaget gjorde jag första gången, då jag tyckte 808 passade till min 71-a, men den visade sig vara för vit. Köpte sedan 804 och började blanda, tills jag insåg att det var ren 804 som gällde.
Ja du har rätt 804 blir ännu mera fel än 808. Kollade m.h.a Seasea färgkarta och 3032 eller 3035 är mera rätt.
3035 är nog samma som 335 som är skrivit tidigare på den här tråden så detta bli nog nästa test för mig
Det är riktigt 3035, var det jag köpte hos Seasea, (man ändrade tydligen benämningen vid någon tidpunkt och infogade en nolla efter den första 3:an).
Den skall motsvara den äldre benämningen 335, som det står på min skylt med tillverkningsnummer, segelnummer osv.
Jo jag har kollat på skyltarna/plåtarna i min båt.
Det står ingenting om färgnummer där.
Saknas det nån plåt?
Hur ser en sån plåt med färgkod ut?
Du har en äldre båt, liksom jag själv. På skyltarna från den tiden finns inga färgkoder.
På den tiden fanns en enda standardfärg. Det var en färg som officiellt gick under namnet "lergrå". (har samma färg som kaolin) För min båt (tillverkningsnummer 646) är det idag kod 894 som gäller.
Det levererades säkert båtar med annan färg, men det var specialutrustning och därmed dyrare. Möjligtvis finns dokumentation om detta i pärmar som köptes av Viking Yachtig i Västra Frölunda från konkursboet Fretus - Marieholms Båttillbehör. Så kontakta Viking Yachting och se om du kan få något besked. Ange segelnummer och tillverkningsnummer för din båt.
