Detta är undersidan av den gamla durkmattan:
- Gammal durkmatta mallas av
- DSCF3590r.JPG (216.78 KiB) Visad 25418 gånger
Den ser inte alls trevlig ut. Den är smutsig, möglig, trasig, sliten och obehaglig. Trots undersidans utseende har vi inte haft några direkta problem med mattans ovansida i båten, bortsett från några hål och att den satt dåligt fast.
På bilden pågår avmallning på ny matta. Jag har skaffat Nautolex vinyl flooring i kulör sandstone från USA:
- Nautolex vinyl flooring sandstone
- DSCF3591r.JPG (203.16 KiB) Visad 25418 gånger
Den är väldigt lik originalmattan. Inte riktigt samma mönster och kanske aningen ljusare. Ljusheten är svårbedömd då den gamla mattan är både smutsig och välanvänd. Här är båda mattorna vid sidan om varann:
- Ny matta till vänster, gammal till höger
- DSCF3592r.JPG (333.26 KiB) Visad 25418 gånger
Här är den nya mattan tillpassad med lite övermått och klar för montering:
- Tillskuren ny matta till höger, gammal till vänster
- DSCF3593r.JPG (269.29 KiB) Visad 25418 gånger
Jag tycker originalmattan är alldeles utmärkt i sitt utförande. Den har en lämplig kulör och bra struktur. Det gör att den är behaglig att ha fötterna på och att den är både praktisk och snygg. Den är inte halkig när den är våt, den känns inte grusig när det har kommit sand på den och den är enkel att hålla ren. En av IF-båtens många genomtänkta detaljer som inte får ändras!
