Erfarenheter av roderlås?
Jag undrar om någon har erfarenheter av denna typ av roderlås
https://www.arolyth.se/txrl.html
Det är samma modell som saluförs på de flesta båtbutiker, men en lina som löper mellan två beslag och genom ett beslag under rorkulten. Man låser rodret genom att lyfta rorkulten. Vad jag funderar på är vart man bäst fäster beslagen på en IF, både med tanke på att beslagen i sig inte ska vara i vägen mer än nödvändigt men också linan som jag tänker blir lätt att snubbla på...
Re: Erfarenheter av roderlås?
Det finns redan en tråd om roderlås på forumet, där du nog får svar på några av dina frågor. Och har du följdfrågor är det ofta bättre att ställa dem i en tråd som redan finns.
http://ifboat.se/forum/21/1739
Som jag skriver i den tråden är det mycket viktigt att vinklarna blir rätt när man monterar roderlåset och att man i övrigt följer instruktionerna som medföljer. Vad jag kan förstå finns det bara en plats där man kan sätta fästena och det är i relingslisten i aktern.
Jag har två öglebultar i relingslisten i aktern där jag fäster linan. Fungerar bra. Använde ursprungligen redan monterade öglebultar för mitt sittbrunnskapell, men de var bara skruvade ner i relingslisten. Har nu ändrat till genomgående bultar med rejäl bricka under däck för att sprida lasterna.
Har aldrig ens funderat över någon snubbelrisk. Linan går ju bara några cm över akterdäck. Om jag hittar en bild på hur det ser ut på min båt lägger jag senare upp den här. Men om du monterar enligt instruktionerna tror jag inte heller att du behöver bekymra dig om någon snubbelrisk.
Så som jag använder min båt, tror jag inte att ett roderlås skulle fungera för mig. Vid hamnmanövrar står jag nästan alltid på akterdäck och styr med rorkulten vinklad i högt läge.
Ja, jag såg tråden men tyckte den hade lite annat fokus. Jag är i vilket fall väldigt inne på att installera en sådan anordning och har du framgent en möjlighet att lägga upp en bild hade jag blivit väldigt glad! Menar du i relingslisten i aktern, tvärsskepps, så att den hamnar bakom och ur vägen för akterluckan?
Jag hade nog inte främst tänkt använda den vid hamnmanövrar, utan snarare när jag är själv och t.ex. behöver springa ner under däck eller fram på fördäcket.
Man kan i allmänhet balansera en IF-båt med seglen så att rodertrycket blir noll eller nästan noll och båten fortsätter på sin kurs.
Här kommer en bild där du förhoppningsvis kan se hur jag har monterat roderlåset. Som du ser sitter fästena längst akterut i relingslisten. Jag tror det är viktigt för funktionen att hålla en rätt stor vinkel mellan dem för bästa funktion. Har inte instruktionerna tillgängliga men vill minnas att det står tydligt beskrivet hur man skall montera. Och som jag skrev innan är det viktigt att göra rätt, annars fungerar det inte. Men det är inte svårt att göra rätt.
Det som inte syns på bilden är att linan går från ett litet block i fästet på styrbordssidan till en clamleat på däck alldeles utanför sittbrunnen. När jag seglar och inte behöver låsningen brukar jag lossa på linan så att den löper fritt för bättre roderkänsla.
Bilden visar också när jag framförallt är glad att jag har ett roderlås. Det är när jag kör mellan vinterhamnen och sommarhamnen, vilket jag har för mig tar 5-6 timmar, varav en stor del är rakt fram genom Bråviken. Då är det verkligen skönt att slippa hålla i rodret hela tiden, och som du ser av kölvattnet håller båten spikrak kurs. Annars använder jag roderlåset mest när jag seglar själv och skall sätta eller ta ner segel.
- DSC_0077(kopia).jpg (79.72 KiB) Visad 26158 gånger
Hoppar in i denna tråd då jag har ett problem med mitt nuvarande roderlås (hackbräde).
Problemet är att nuvarnade installation skaver en hel del på sittbrunnskanten när hackbrädan är nedfälld, se bilder bifogat.
Vad tror ni, kanske är bättre att gå över till den typ som diskuteras här eller har ni tips på åtgärd för min nuvarande lösning?
Går det att stå upp och styra (rorkult ståendes i hög vinkel) med i denna tråd tidigare diskuterad typ av roderlås?
Mvh,
Olso
Mvh,
Olso
- Hackbr3.jpg (115.73 KiB) Visad 23324 gånger
- Hackbr2.jpg (117.39 KiB) Visad 23324 gånger
- Hackbr1.jpg (118.2 KiB) Visad 23324 gånger
Ja, det går att stå upp och styra. Om du vill styra själv så lossar du bara på låslinan från dess skotråtta och då är är rodret helt fritt som om ingen låsning fanns.
Det är min båt som syns på bilderna i tråden, och som du förstår av texten är jag mycket nöjd med detta roderlås. Så jag rekommenderar dig varmt att byta. Monteringen är inte svår, men det är viktigt att vinklarna blir rätt. Själv fick jag justera dem när jag köpte min båt då roderlåset inte var korrekt monterat och därför inte fungerade som det skulle. Men efter justering har det fungerat klanderfritt.
Jag har aldrig känt något behov av roderlås. Ett sådant med "kam" skulle aldrig tillåtas ombord på min båt. För mycket vasst som man kan skada sig på eller riva sönder kläder eller segel....
För övrigt ställer sig rodret självt alltid neutralt ( utan rodertryck) när båten rör sig framåt. Det går faktiskt ganska bra att justera storseglet så att båten blir helt balanserad, eller vid motorgång vrider man motorn så att båten håller sin kurs . Men det är känsligt. Om man flyttar sig i sidled blir det en annan balans.
Håller med om att en hackbräda av det slag som visas på bilderna har flera nackdelar. Dels det du nämner om skaderisk på såväl båt som besättning, dels för att man inte kan justera rodret med tillräcklig precison. Men det roderlås jag använder har inte någon av de nackdelarna.maja skrev: ↑07 mar 2021 13:54 Jag har aldrig känt något behov av roderlås. Ett sådant med "kam" skulle aldrig tillåtas ombord på min båt. För mycket vasst som man kan skada sig på eller riva sönder kläder eller segel....
Att en IF går att trimma under segel så att den håller kursen utan att man behöver hålla i rodret håller jag helt med om. Det är inte då jag seglar som jag använder roderlåset, utan vid framförallt två tillfällen när jag går för motor. Dels när jag kör långa transportsträckor, som på bilden tidigare i tråden där jag kör i flera timmar rakt fram genom Bråviken. Det andra är när jag ensamseglar och skall sätta segel. Då är roderlåset till stor hjälp.
Behoven är olika beroende på såväl seglingsvatten som erfarenhet.
Ni som faktiskt har fäst ett roderlås av denna typ (Aronowitsch & Lyth AB) - hur har ni gjort?
Har väldigt lite erfarenhet av att borra i gelcoat och plast och vet inte heller hur stabilt det är. Räcker det att borra, försänka och använda sikaflex med medföljande skruvar, eller bör jag bulta med bricka och mutter i akterluckan?
Tacksam för svar
Oscar
Tacksam för svar
Oscar
Som jag skriver tidigare i tråden har jag monterat fästena med genomgående bultar med rejäl bricka under för att sprida lasterna.
- Segelnummer: 1842
- Båtnamn: Ila af Limhamn
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Min satt monterad när jag köpte båten. Dock saknades linan som skulle sitta i låset. Jag fick experimentera en del innan jag hittade rätt lina men ny fungerar roderlåset. Mina beslag är bara monterade med skruvar i däckskanten och de har inte gjort antydan till att lossna. Det enda som jag har gjort, utöver att komplettera med lina, är att montera en servocleat istället för den klämcleaten som följde med.oscar skrev: ↑03 aug 2022 16:42 Ni som faktiskt har fäst ett roderlås av denna typ (Aronowitsch & Lyth AB) - hur har ni gjort?
Tacksam för svar
Oscar
Jim - SWE 1842 - Ila
