Sökningen fann 31 träffar
- 23 jul 2023 09:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 60452
Re: Förlucka - tätningslist
Hej, listen är bara att dra bort. Jag skrapade med en plastskrapa mekaniskt bort gammalt klister tillsammans med lite lösningsmedel, jag minns inte riktigt med vad, testa dej fram med t-röd eller lite aceton. Det är väl bra om det är en ren jämn och avfettad yta att limma den nya listen på. jag limma ...
- 16 mar 2023 14:10
- Kategori: Annat
- Tråd: Behandla plywood?
- Svar: 5
- Visningar: 8127
Re: Behandla plywood?
Okej, jag trodde det var plywoodskivan i längs inne i stickojen under sittbrunnen du for efter 😎 Det finns de som har problem att den är fuktskadad har jag läst i forumet. De Små skotten under kojen som du menar målade/lackade jag med epoxi som blev över efter plastning av mastbalken. De skruvades se ...
- 20 feb 2023 22:26
- Kategori: Annat
- Svar: 5
- Visningar: 8127
Hej, man kan alltid stryka med epoxi, strä suger åt sig epoxi bra och är mer vattentätt än polyester, ett eller några lager. Antar att du ska laminera fast skivan på ngt sätt oxå? Använder du polyester då kanske du kan lägga ett lager av det istället, det duger nog skulle jag tro så länge man inte bo ...
- 01 nov 2022 17:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Typ av fönster
- Svar: 7
- Visningar: 8804
Re: Typ av fönster
Om skruven redan är genomgående och du kanske kan behålla metallramarna på insidan, då behåller du i vilket fall utseendet från insidan om du monterar plexiglas på utsidan, en av två är ju inte så dumt det heller
- 24 sep 2022 18:44
- Kategori: Skrov
- Tråd: Funktion på plywood
- Svar: 1
- Visningar: 3576
Re: Funktion på plywood
Hej, det är nog att försöka får bort det murkna med valfri mekaniskt metod, slipa ner och tvätta med aceton, sedan trycka dit en ny, plywoodskiva, med antingen förtjockad epoxi eller polyester, sen lägga några lager väv över. Ang plywood eller annat material vet jag inte, plywood är lätt att få tag i ...
- 02 sep 2022 21:55
- Kategori: Skrov
- Tråd: Lister rufflucka
- Svar: 3
- Visningar: 5354
Re: Lister rufflucka
Hej, jag köpte lister från Gert, ffa sidoslisterna var trasiga på samma sätt som dina, kostade en liten peng men jag blev jäkligt nöjd med resultatet. Har sett att en del ej har trälist underst, verkar som man plastat dit en L-profil av ngt slag och sedan endast sidoslisterna//Mats
- 26 apr 2022 22:44
- Kategori: Beslag
- Tråd: Röstjärn från seacamper
- Svar: 14
- Visningar: 23129
Re: Röstjärn från seacamper
Ja jag såg det lite sent, har letat igenom de gamla medvind en efter en, jag tror jag sett dem där men kan inte hitta den nu
borde ju finnas i rubriken båt annars, har letat där också men ej hittat ngt där heller. Johan eller Marek här i forumet vet säkert.
- 26 apr 2022 21:57
- Kategori: Beslag
- Svar: 14
- Visningar: 23129
- 15 maj 2021 21:39
- Kategori: Skrov
- Tråd: Knä vid röstjärn
- Svar: 52
- Visningar: 99606
Re: Knä vid röstjärn
Hej, kanske borra hålen för de nya järnen i den nya plattan och när du monterar plattan lägger du ett lager förtjockad epoxi på plattan och med hjälp av röstjärnen fixerar du så plattan kommer i rätt nivå. När sedan epoxin härdat kan du dra åt skruvarna till röstjärnen. Drar du skruvaran fullt direkt ...
- 08 maj 2021 15:10
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sprickor i balk (kölsvinet)
- Svar: 8
- Visningar: 16117
Re: Sprickor i balk (kölsvinet)
Hej, kan tillägga att mina sprickor var inte så omfattande som dina, kanske hälfen så stora/tydliga, ngt större i aktern på balken där. Jag vet inte om det var en grundstötning eller frostprängning pga att genomsura balkar som orsakade delamineringen. Känns dock skönt att ha åtgärdat det. Mina förstä ...
- 08 maj 2021 14:56
- Kategori: Skrov
- Svar: 52
- Visningar: 99606
Hej, ja det är sant den sitter bra, jag har även de danska röstjärnen liggande från seacamper som ska monteras vid tillfälle //Mats
- 08 maj 2021 14:50
- Kategori: Skrov
- Svar: 8
- Visningar: 16117
Hej, jag hade samma problem som du och åtgärdade det, läs i forumet undet Teknik och skrov, en länk som heter ”blött trä i stuvfack och under durkarna”. Sprickorna fanns när jag köpte båten och jag seglade ett par år med dessa sprickor utan problem innan jag åtgärdade dem.
Mvh Mats
Mvh Mats
- 05 maj 2021 20:28
- Kategori: Skrov
- Svar: 52
- Visningar: 99606
Hej, även jag har den större plattan på min IF—77 swe 2956 och det ligger ngn massa under men de är inte helt utfyllda till 100% och jag funderar på om man ska lägga dit lite förtjockad polyester el dyl vid tillfälle? Det verkar som det endast ligger massa under plattan vid den yttre delen, mot mitte ...
- 18 apr 2021 19:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: Skador i skrovet
- Svar: 2
- Visningar: 6916
Re: Skador i skrovet
Hej, det finns en tråd om du söker på teknik, skrov i forumet, det heter "läckage från förpikens botten", där diskuteras bla skrovhalvornas ihoplastning inifrån och en spricka som ofta ses utifrån och hur man kan handskas med den/Mvh Mats
- 14 apr 2021 01:04
- Kategori: Skrov
- Tråd: Blött trä i stuvfack och under durkarna.
- Svar: 7
- Visningar: 14151
Re: Blött trä i stuvfack och under durkarna.
Hej! Jag har lite erfarenhet av blött trä över kölen i det främre kölsvinet. Min IF har den nya konstruktionen och är tillverkad 1976. De borrade hålen i båda bottenstockarna över kölen, för att vatten ska kunna rinna bakåt, hade gjort träet i dem genomvåta genom åren pga (vad jag tror) konstaterat l ...
